D5场景内SU模型丢失
  • 问题现象:重新开启D5文件后,场景中的SU模型丢失
  • 复现问题的步骤:操作和保存都是在局域网内的公司服务器,关闭D5文件前有保存,再次打开后SU模型丢失,历史版本无法打开。
能不能用su同步插件联动D5呢?
场景中的skp模型消失了吗,在左下角的场景资源里可以找到这个模型吗,选中Z聚焦看一下,是位置偏移了还是消失了
历史版本无法打开是怎样的置灰吗,之前保过吗
D5里原来的模型没有同步坐标,现在用SU同步联动后,位置对应不上,然后材质也完全丢失。
我在场景资源里找了一遍,场景中的SKP是消失了。然后点文件:查看历史版本,完全反应,没有弹出历史版本的选项
设备上是否有杀毒或者加密软件之类的呢,
这个文件上一次是否正常保存成功关闭的
这个文件是放在服务器的,是否存在多人同时打开的情况呢
上面三种情都可能导致显示不完全的,请确认一下情况
有杀毒软件 360杀毒;上一次保存是在关闭文件时弹出询问是否保存时点的保存;没有多人打开的情况
