SketchUp-D5 工作流目前有两个插件,一是之前的(非实时)同步插件,二是近期随2.5一起上线的实时同步插件,这两个插件的主要区别是 SketchUp 内的修改是否手动触发更新。
使用 SketchUp-D5实时同步插件 同步到D5中的模型不支持直接在D5内更新/替换。
选择“转换为非实时同步模型”后,可以进行直接更新/替换,但会导致实时同步无法继续。
你可以选择继续使用之前的 (非实时)同步插件 ,但需要注意的是,尽管(非实时)同步插件同步到D5中的模型支持直接更新/替换,我们也不建议进行此操作,因为同步和直读两种方式不建议混用,具体表现是,同步插件同步到D5中的模型直接更新/替换后,同步会失效,在 SketchUp 中进行的模型修改不会继续同步。
