不忙的时候重装了系统,下载了最新的win10
@46571796 在 NVIDIA 官网上可以搜到的: 官方高级驱动搜索 | NVIDIA
@28192259 很抱歉,当前 SketchUp 实时同步插件 需要 SU小版本号在 2020.2 及以上,2021.1 及以上(可以在 SketchUp 菜单栏中点击帮助-关于SketchUp查询版本号),我们后续会跟进其他小版本的支持。
你知道重装系统意为着什么吗?我所有的软件都要装,包括软件上的插件。我上半年买了一台新电脑,装上所有的软件,还有插件,一个月才搞定(中间软件和软件之间的兼容问题,插件和软件和版本问题,系统和软件的兼容问题,)
找不到 显卡驱动至31.0.15.31.00以下
建议你们把这个2.5版本所需要的最低驱动啥的,写清楚来,要不要更新让大家自己来决定,不要直接推送了,你看这次这么多人用不了,临时赶活的时候容易让人问候全家啊!!
@46571796 不是必须重装系统的,遇到这个提示的时候只是 建议 升级系统 或者 降低驱动,如果都不方便的话,可以点击右上角的x后继续运行D5.
(另外,升级系统可以通过系统自带的“Windows更新”进行,无需重装系统。
@28192259 2.5正式上线的版本(版本号:2.5.0.0276),硬件检测的要求与2.4版本是一致的(也就是说 2.4版本可以通过硬件检测的设备,2.5版本也可以通过)。
只是由于 Windows 比较老的操作系统和最新的显卡驱动兼容性问题,我们在2.5版本的硬件检测中中新增了一条建议:如果 NVIDIA 显卡驱动高于 531.14,推荐 Windows 操作系统版本号在 21H2 及以上。当然,如果都不方便更新/回退的话,点击右上角的x后可以继续运行D5
官网的驱动都是新的,不支持,你直接百度搜索就行
