您好,
这个应该是特定文件的报错,已收到您的 max 模型,我们尽快排查。
出现该报错
可能的原因:原始 max 文件有毒(比如被一些插件脚本注入一些没有用的数据…)
解决办法:
- 使用专门的 max 杀毒工具,对原始文件进行杀毒。
- 新建一个空的 max 文件,把之前的 max 模型里所有东西复制到新的max文件里,然后再使用插件同步。(新复制项目仅复制 mesh、材质灯光那些数据,所以应该不会报错了)
@748664118 可以参考一下已列出的原因,建议在官网下载安装一下最新版本的max插件再进行联动/导出:
我用排除法,一个个模型删除,发现是一个金属的材质球的问题,修改了材质就解决了
