已经用
的新版本了吗?用新版不行再@官方
不是说,“因为此版本对skp的优化不是很到位 之后会专门优化skp”,所以才下掉的嘛!不能因为少了一个功能就说没有优化吧
3dmax导出的d5a格式,再导入D5为啥放置不了 ,已导入列表里文件前面有个小黄点。
一样的情况,也有个小黄点,打开文件就停留在5%不动了。
有几个问题:
1,之前是可以设置,导出的贴图尺寸大小的。现在没有看到,默认是多少呢?可以设置么?
2,之前是可以批量导出的,现在是不是没有批量导出的功能了?
3,新版导出设置里面有自动塌陷的选项
用了以后,勾选和没有勾选一样的结果。怎么回事?是我用错了么?
- 同步和导出d5a的贴图尺寸基本保持原始贴图尺寸,为了更还原渲染效果;导出Skp有贴图分辨率设置选项
- 批量导出功能暂时下线,后面可能会和分组相关功能一起上线
- 这个选项自动将所有mesh转换为可编辑多边形,使得导出的d5a文件更加准确。如果发现因为自动塌陷导致模型错位,可以取消这个选项试试。大部分情况下,自动塌陷和非自动塌陷的结果是一致的。
2 个赞
点赞 优秀 终于更新了
1 个帖子被合并到现有话题中:D5转换器-3Ds MAX, 工具栏图标,无法换位置或隐藏
使用同步流程的时候修改max模型后,点击同步按钮等待很长一段时间后D5会闪退(同步会失败)。重启max后再启动D5还是会崩溃。显卡是RTX3070。 @D5Render小粉
为啥CV又可以?
2.9.8版本哪里下载啊
这边可以下载
@528036464 应该是安装错版本啦~ 麻烦下载这个版本 重新安装
现在支持max哪个版本最稳当的。能不能列下呀,我2015版本max关联就自动闪退
空场景也闪退吗?还是特定文件嘞
空场景也闪退
