1.快捷键失灵,可否考虑增加实体键。
2,软件右边修改版块,能不能全部在右边,在下部,显示不全,操作不便,可以考虑把操作修改的全部固定在右边栏。
3,选择模型能不能加一个独立显示的实体键。
4,渲染能不能增加一个主菜单栏,在文件下面不好找,也不方便操作。
5,保存文件,老是新增文件夹,保存后又无法从文件夹打开。
6,视图切换,能不能增加一个轴显示,另外视图增加菜单栏图标显示。
7,增加选择物体为中心旋转。
8,模型库打开能不能吸附在右边栏。
9,材质能不能增加右键选择,给选择物体一键附加材质。
10,HDR天空初视过亮。增加亮光就暴了。
11,修改过程增加物体显示,不要实时显示,减轻显卡的负担。
以上问题,是在操作中,实践中得来的,确实不便,望工程师参考,要做就做国产最好的。加油!加油!加油!
是的,强烈建议加一个操作窗口,变成2视图,一个显示相机角度,一个是操作窗口可以实时观察植物调整的位置,而且能不能增加相机系统,调角度有点费力,而且场景的更新是不是逻辑再明确点,有时候调了半天灯光要回到角度观看效果,一点又回到从前,如果先更新场景保存的话角度又没有了
还有那个材质调整窗口能不能变成可以拖动的,固定在哪太挡了,很不方便
