新的相机工具,可以试试呢,可以满足这个需求吗
我也觉得,如果有双屏工作功能是最舒服的
感觉不能算全满足,因为有点小,有些时候看不太清,不是很舒服
实在是太小了,看不到
,这个功能没啥用
窗口参照3D max就非常完美了。
简直碉堡了
什么时候出来呀 这个功能
@产品部小马 现在这个效果并不理想,太小了,都很难看到,现在用的频率也几乎没有
@产品部小马 能不能加入那个可以我们自己自由拉大缩小的功能,可以移动出D5这个界面以外的,如果放在里面会自由的吸附
感觉应该可以把相机工具那个相机视图浮动独立出来,可以自由调整位置和大小,也可以直接在另一台屏幕上显示,这样也就相当于多窗口显示了。
3 个赞
现在这个窗口好小,好难用
这个小框框做鸟瞰图够呛
啥时候上线的啊?我咋没体验出来
3dmax灯光插件可以上吗,就像vray一样,还有一个建议,双视口我建议开放一下,vray没有双视口,这个软件功能很多所以我建议加双视口。
这个工具栏真的很需要
不行,因为我放一个东西要看两个不同的角度,而且需要另一个大视口来看线框,室内对于一个小物体的调整是很精确的,所以必须要一个大一点的视口,就像3dmax的双视口一样。
这个太小了,根本用不了
目前确实太小了,起码在这个小窗口上放大4倍才行,那就干脆双视窗了
能像max一样有两个窗口吗 一个窗口看场景一个窗口做图
