不知道这个材质上有没有贴上不明贴图。或者遭遇其他来源的反射。
如果可以的话,麻烦把这个场景打包发至邮箱contact@d5techs.com。
我们看看怎么回事
已经发过去了。麻烦检查一下
初步判断可能是模型重面导致的。
可以把原始模型发给我们吗?以便更好的定位问题。
模型已发送,应该不会是重面问题,我检查过了,没有重面了已经。
这个模型里的玻璃是单面的,导致了这个问题。
建议模型最好都做成双面的。
尤其是玻璃一定要是双面的,因为玻璃有折射参数。
如果是单面的话,会产生渲染问题。
或者把这个玻璃材质的折射参数改成1.0
还真是这个问题,以后一定注意,谢谢
